Технический план помещения, версия 02 (либо 01), Примеры XML-документов (файлов) по постановке на кадастровый учет помещений
Сообщений: Баллов: 2764Регистрация: 11.02.2010
20.07.2012 18:10:16
Здесь можно выложить примеры (образцы) XML-файлов (XML-документов). Вы можете закачать сюда файл, либо выложить его текст, который рекомендуется выделить и нажать кнопку "Оформление текста в виде кода" для его читаемости.
Сообщений: Баллов: 228Регистрация: 23.09.2011
22.11.2012 15:50:38
Тема: Постановка на государственный кадастровый учет помещения.
Добрый день! Выложите пожалуйста пример государственного кадастрового учета изменений в связи с образованием части, для государственной регистрации договора аренды. Заранее благодарна.
Сообщений: Баллов: 2492Регистрация: 13.09.2011
28.11.2014 11:37:19
Ольга Шестакова написал: Добрый день! Выложите пожалуйста пример государственного кадастрового учета изменений в связи с образованием части, для государственной регистрации договора аренды. Заранее благодарна.
Здравствуйте! К сожалению, новых примеров нет. Все имеющиеся примеры опубликованы в данном форуме.
Сообщений: Баллов: 9Регистрация: 12.12.2012
08.05.2015 08:34:37
Доброе утро! Ставим на кадастровый учет, вновь построенный многоквартирный дом и расположенные в нем помещения. Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить поля в разделе "Характеристики" "Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение" и "Ранее присвоенные номера здания или сооружения в котором расположено помещение". Если поле "Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение" заполнять в соответствии с инструкцией (п.25.3), т.е., при отсутствии присвоенного кадастрового или иного номера указывается присвоенный в установленном порядке адрес в структурированном виде в соответствии с ФИАС на основании акта органа государственной власти, то при формировании XML программа выдает протокол ошибок. Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке технического плана помещения: (сформировано программой Полигон: Техплан помещения, версия 4.1.3) Предупреждение: 1. Возможно, некорректно заполнено поле "! * 3. Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение" в разделе "Характеристики". Ограничение по длине значения составляет 40 символов. Сохраненное значение: Ленинградская область, Сосновоборский го. Ошибка: 1. Некорректно заполнено поле "! * 3. Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение" в разделе "Характеристики", введено значение "Ленинградская область, Сосновоборский го", не соответствующее формату кадастрового номера объекта недвижимости. Кадастровый номер объекта недвижимости, расположенного на ЗУ, должен быть актуальным номером здания, сооружения или объекта незавершенного строительства. Условные номера, номера, содержащие буквы, номера помещений (например, квартир) не следует указывать в XML-документе. Эти номера можно указать в заключении кадастрового инженера. Ошибка: 2. В разделе "Характеристики" должно быть заполнено одно из полей "! * 2. Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение" или "! * Ранее присвоенные номера здания или сооружения, в котором расположено помещение". Ошибка: 3. Несоответствие схеме в строке 9! Согласно модели содержимого родительского элемента "Number_Register", элемент "Old_Numbers_OKS" является непредвиденным. Требуется: Old_Numbers. Поле "Ранее присвоенные номера здания или сооружения, в котором расположено помещение" в графе «Тип» заполняю 99 - Иной номер, а в графе «Номер» - 1 , подскажите, пожалуйста, это верно? Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте! Я ставлю на кадастровый учет 7 жилых помещений и 2 нежилых путем преобразования из 2х нежилых помещений. Отправляла 1 заявлением, но 9 зип архивов. Пришла приостановка, с указанием приказа Минэко № П/338 от 25.06.2015г, просят предоставить 1 зип архив состоящий из 1 XML схемы, основанием и граф части для всех помещений. Вопрос: я должна формировать все в тех плане на здание?и если на здание, то указывать и общую площадь здания, а как указать,что идет преобразование из 2х помещений? или есть какая то возможность все делать в тех плане на помещение и выгружать 1 зип и XML на все 9 помещений?
12.10.2015 17:18:36
Мельников Игорь Михайлович +79823890422 написал: Здравствуйте! Я ставлю на кадастровый учет 7 жилых помещений и 2 нежилых путем преобразования из 2х нежилых помещений. Отправляла 1 заявлением, но 9 зип архивов. Пришла приостановка, с указанием приказа Минэко № П/338 от 25.06.2015г, просят предоставить 1 зип архив состоящий из 1 XML схемы, основанием и граф части для всех помещений. Вопрос: я должна формировать все в тех плане на здание?и если на здание, то указывать и общую площадь здания, а как указать,что идет преобразование из 2х помещений? или есть какая то возможность все делать в тех плане на помещение и выгружать 1 зип и XML на все 9 помещений?
Здравствуйте! Согласно п.11 приказа Минэкономразвития № 87 от 25.02.2014 один технический план помещения составляется при одновременном образовании нескольких помещений в результате преобразования помещения (помещений). То есть в этом случае в программе "Полигон: Техплан помещения" оформляется один технический план по XML-схеме 03 версии.
Сообщений: Баллов: 2Регистрация: 05.03.2014
13.10.2015 00:10:11
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. заполняю тех.план помещения, в разделе "Сведения о заказчике кадастровых работ" необходимо выбрать ЮРЛИЦО, заполняю (наименование, ОГРН,ИНН), но при сохранении программа выдает следующее: Ошибки и предупреждения при сохранении сведений "Титульный - ! 2. Сведения о заказчике кадастровых работ:" (сформировано программой "Полигон: Техплан помещения", версия 5.2.1)
Ошибка: 1. Некорректно заполнена таблица "Сведения о заказчиках - физических лицах" на вкладке "Заказчики". В строке 1 не заполнено обязательное поле "! Фамилия". Ошибка: 2. Некорректно заполнена таблица "Сведения о заказчиках - физических лицах" на вкладке "Заказчики". В строке 1 не заполнено обязательное поле "! Имя".
Ошибок: 2. При сохранении обнаружены ошибки, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить сохранение. Если заполнить ФИО представителя, то прога требует СНИЛС. Объясните пожалуйста, что я делаю не верно. Заранее большое спасибо.
У вас есть примеры, а то я чтото запуталась. Оформляется 1 тех план,а на выходе должно быть 9 кадастр.паспортов, 7 квартир и 2 нежилые помещения
Сообщений: Баллов: 321Регистрация: 11.03.2013
13.10.2015 09:17:52
Александр Шестопалов написал: Здравствуйте! Помогите пожалуйста. заполняю тех.план помещения, в разделе "Сведения о заказчике кадастровых работ" необходимо выбрать ЮРЛИЦО, заполняю (наименование, ОГРН,ИНН), но при сохранении программа выдает следующее: Ошибки и предупреждения при сохранении сведений "Титульный - ! 2. Сведения о заказчике кадастровых работ:" (сформировано программой "Полигон: Техплан помещения", версия 5.2.1)
Здравствуйте! Возможно, на вкладке "Титульный" в таблице "!2. Сведения о заказчике кадастровых работ" в таблице "Сведения о заказчиках - физических лицах" у Вас внесена информация, но не все обязательные поля заполнены. В Вашем случае таблица "Сведения о заказчиках - физических лицах" должна быть пустой.
Для более точного ответа вышлите на почту технической поддержки соответствующий файл с введенными данными с расширением *.ptf.
Файл с введенными данными в формате *.ptf - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить" и выбрать из списка "сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
13.10.2015 10:16:39
Мельников Игорь Михайлович +79823890422 написал: У вас есть примеры, а то я чтото запуталась. Оформляется 1 тех план,а на выходе должно быть 9 кадастр.паспортов, 7 квартир и 2 нежилые помещения
Здравствуйте! На данный момент примеры технических и межевых планов готовятся. Вы можете для проверки выслать нам на электронную почту технической поддержки ZIP-архив и соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.ptf.
Звонила в кадастровую палату. Сказали, что нужно обращаться к разработчикам. Получается, что в тех плане на здание я формирую свои помещения (пребразование из 2 нежилых помещений -7 жилых и 2 нежилых помещений), с указанием кад.номера на здание (т.к оно стоит на учете), где то может есть галочка, что при выгрузке формируются только помещения?
13.10.2015 17:02:57
Мельников Игорь Михайлович +79823890422 написал: Звонила в кадастровую палату. Сказали, что нужно обращаться к разработчикам. Получается, что в тех плане на здание я формирую свои помещения (пребразование из 2 нежилых помещений -7 жилых и 2 нежилых помещений), с указанием кад.номера на здание (т.к оно стоит на учете), где то может есть галочка, что при выгрузке формируются только помещения?
Мы являемся разработчиками программ серии "Полигон". Если создается несколько помещений в результате преобразования из помещения (помещений), тогда оформляется один технический план помещения в программе "Полигон: Техплан помещения". В этом случае на каждое новое помещение заполняется отдельная вкладка "Характеристики". Вы можете для проверки выслать нам на электронную почту технической поддержки ZIP-архив и соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.ptf.
Сообщений: Баллов: 1Регистрация: 20.07.2012
30.11.2015 09:49:19
Здравствуйте, можно пожалуйста Пример Техплана для постановки на учет одновременно здания и помещения в нем
30.11.2015 12:06:04
geomer написал: Здравствуйте, можно пожалуйста Пример Техплана для постановки на учет одновременно здания и помещения в нем
Здравствуйте! Согласно XML-схеме 03 версии, утвержденной Росреестром, в одном техническом плане здания можно поставить на учет многоквартирный дом с помещениями в нем. Если здание имеет другой вид, тогда составляются отдельные технические планы на здание и помещения.
