Технический план сооружения, версия 02 (либо 01)
Технический план сооружения, версия 02 (либо 01), Примеры XML-документов (файлов) по постановке на кадастровый учет сооружений
Здесь можно выложить примеры XML-файлов. Вы можете закачать сюда файл, либо выложить его текст, который рекомендуется выделить и нажать кнопку "Оформление текста в виде кода" для его читаемости.
Тема: Постановка на государственный кадастровый учет сооружения.
XML-файл, постановка на учет сооружения.
Подскажите как формируются документы по разделу сооружения... И как их направлять в орган кадастрового учета? Одним файлом или отдельными?
KST1977 написал:
При разделе сооружения Вам необходимо подготавливать несколько технических планов на каждое образуемое сооружение. Весь пакет архивов необходимо сдавать под одним заявлением.
Добрый день! Есть пример ТП для постановки на КУ воздушной линии электропередач (без наземных элементов)....
KST1977 написал:
Вам необходимо подготовить технический план на сооружение для постановки на государственный кадастровый учет. Заполните разделы "Титульный", "Исходные", "Измерения", "Характеристики", "Чертеж". Раздел "Местоположение" в Вашем случае заполнять не нужно, так как в данном разделе указываются координаты только наземной части сооружения.
После составления технического плана, при необходимости, Вы можете отправить план на почту технической поддержки help@pbprog.ru для проверки.
подскажите , как в программе заполнить адрес сооружения. Забайкальский край, г. Чита, ул. промышленная, 3 сооружение 4. Где поставить номер сооружения?
Елена Бердникова написала:
Вы можете заполнить адрес следующим образом: в поле "Регион" выбрать из выпадающего списка "Забайкальский край", в поле "Город" выбрать из выпадающего списка "Чита г", в поле "Улица" выбрать из выпадающего списка "Промышленная ул", в поле "Дом" внести значение "3 д", в поле "Корпус" внести значение "4 сооружение".
Добрый день! Подготавливаю техплан на сооружение, ливневую канализацию, состоящую из трубопровода и люков. Есть вопросы по поводу оформления. Как правильно заполнить раздел "местоположение" в моем случае? И есть ли какие-то рекомендации в целом для приложенных файлов?[CODE][/CODE]
Изменено: Наталия Жаде - 15.09.2015 11:33:52
Технический план во второй версии, т.к. в нашем городе еще не вступили изменения.
Изменено: Наталия - 15.09.2015 11:40:54
Наталия Жаде написал:
В Вашем техническом плане в разделе "Местоположение" необходимо добавить пустые строки между координатами контуров, т.к. каждый контур должен быть отделен пустой строкой.
Какие именно вопросы Вас интересуют по приложенным файлам?
Елена Александровна написал:
Здравствуйте! В Вашем техническом плане в разделе "Местоположение" необходимо добавить пустые строки между координатами контуров, т.к. каждый контур должен быть отделен пустой строкой. Какие именно вопросы Вас интересуют по приложенным файлам?
Спасибо за ответ! Еще подскажите, пожалуйста, правильно ли заполнен адрес сооружения в разделе "Характеристики"?
Наталия написал:
Сведения об адресе (местоположении) вносятся в поля структурированного адреса (например поля «Регион», «Район», «Город» и т.д.) до максимально возможного уровня.
Дополнительная часть адреса, которую не удалось структурировать по КЛАДР, может быть указана в поле «Иное». В поле «Неформализованное описание» вносится установленный адрес по документу или описание местоположения в неформализованном виде, в случае если структурированный адрес отличается от адреса по документу.
В Вашем случае в поле "Городской район" ничего не указываете, в поле "Иное" указываете наименование округа, в поле "Неформализованное описание" указываете весь адрес.
Из предыдущих вопросов других пользователей я знаю, что в разделе "Местоположение" указывается только надземная часть сооружения, и поэтому в данном разделе необходимо указывать только окружности колодцев. Каждая окружность является отдельным контуром. Значит мне необходимо сделать заново вкладку "Местоположение", указав координаты центра колодца и радиус?
Изменено: Наталия - 15.09.2015 16:54:06
Наталия написал:
Все контуры одного сооружения описываются на одной вкладке "Местоположение".
Александра Суходоева написал:
А что делать с кадастровой палатой если они пишут чушь (см приложенный файл)
KST1977 написал:
Вышлите, пожалуйста, на почту технической поддержки help@pbprog.ru ZIP-архив, который Вы сдавали в кадастровую палату и соответствующий файл с введенными данными с расширением *.ptc.
Файл с введенными данными в формате *.ptc - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить", и выбрать из списка "Сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
Здравствуйте, не могли бы предоставить пример технического плана на бесхозяйственный объект, который содержит декларацию на объект? Заранее огромное спасибо!
Алися написал:
На данный момент готового примера технического плана на безхозяйственный объект, к сожалению, нет. Вы можете выслать Ваш план для проверки на почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Читают тему (гостей: 5)
